查看: 80|回复: 0
sn级机油是什么机油?
发表于 2025-9-24 05:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
sn级机油是比较高级的机油:
1、SN机油是在美国石油协会API体系下,目前最高的汽油发动机机油级别就是SN级了。“S”开头的机油是汽油发动机专用,柴油车不可以使用;
2、同样是SN级别的机油会有不同的粘度指数。粘度的大小决定了机油在低温状态下的流动性能,流动性的好坏决定了机油的适用范围;3、机油的特点:润滑性在各种条件下,发动机油降低磨擦,减缓磨损和防止金属烧结的能力,叫做发动机的润滑性。低温操作性从发动机油方面保证发动机在低温条件下容易起动和可靠供油的性能,叫做发动机油的低温操作性。粘温性润滑油由于温度升降而改变粘度的性质,叫做粘温性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253208.html
GMT+8, 2026-10-27 03:30 , Processed in 0.080346 second(s), 20 queries .
