查看: 130|回复: 0
一般变速箱油多久换?
发表于 2025-9-24 05:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般变速箱油的更换周期:
1、自动变速箱在正常情况下,每2年或者每行驶4万公里就要更换一次自动变速箱油。手动变速箱的话,一般是建议每3年或者每行驶10万公里就要更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构相对于自动变速箱来说要简单得多;
2、如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换,如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。而日产车型,大多都是建议4~8万公里更换一次,如果平时跑高速比较多,建议你4万公里就得换一次;
3、此外,我们在更换变速箱油的时候,应该要注意变速箱油的量,油液过多或过少,都可能损害到汽车的变速箱。油液过多可能会造成机件运转时的阻力过大,或者使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损。而油液过少则可能造成动力不足,换挡迟钝等,时间长可能会导致变速箱火热,不能正常行驶。所以在检查变速箱油时,应该要测量精准;4、变速箱油更换起来可不像换机油那么简单,之所以重力法没法把油换干净,是因为变速箱里存油地方太多。最好使用循环机进行换油,这样可以将杂质一起处理了。建议去4S店更换变速箱油,虽然变速箱品牌相同,但是做工、材质和调教也会根据品牌和车型的变化而变化,千万不要贪小失大。要知道虽然变速箱油比较贵,但是维修个变速箱更贵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253197.html
GMT+8, 2026-10-27 06:05 , Processed in 0.104396 second(s), 20 queries .
