查看: 81|回复: 0
变速箱加油器怎么用?
发表于 2025-9-24 05:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱加油器的使用方法:
1、重力换油法,将变速箱的油底壳螺丝拧开,像换机油一样把变速箱油换出来,但是这种方法变速箱油换得并不干净,有一半左右的变速箱油依然没有被放出来。加上新油之后可能旧油与新油反应得不好,在刚行驶的时候变速箱不能跟变速箱油磨合得很好,因此造成了换挡的时候有顿挫;
2、循环机换油法,这种换油方法能将变速箱里的旧油完全洗干净。但是费用也比较高,适用于5年之内的新车;3、拆变速箱油底壳换油法,可以清洗到变速箱油滤,并且更换的也比较干净。但是太麻烦,基本没几家店愿意带你这么干。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253187.html
GMT+8, 2026-10-27 10:30 , Processed in 0.060459 second(s), 20 queries .
