查看: 64|回复: 0
宝来发动机皮带多久更换?
发表于 2025-9-24 05:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来正时皮带需要更换,行驶里程达到8万公里即可更换。大众宝来采用的是EA211-DJS发动机,采用的正时皮带。当发动机正时皮带出现老化断裂灯现象需要及时更换,如若不更换会造成发动机的运转不良,严重时导致
发动机报废。以下是正时皮带的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253221.html
GMT+8, 2026-10-27 06:22 , Processed in 0.076579 second(s), 20 queries .
