查看: 78|回复: 0
公里数没到时间到了要保养吗
发表于 2025-8-29 22:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公里数没到时间到了要保养。汽车是否需要保养要看两个条件,一个是公里数,另一个是时间。两个条件以先到达的为准。严格来说,公里数和时间,两个条件只要有一个条件达到了,汽车就要去保养了。
因为机油也是有保质期的。因为机油开封以后,加到汽车发动机里的这个过程,是掺杂了空气的。
到达一定的时间以后,机油里的物质就会发生氧化反应,机油就不能有效的保护汽车发动机了。
不过现实当中也要根据实际情况灵活分析。时间是可以稍微延迟的,只要延迟的时间不是很久,就没有问题。
举个例子:半合成机油,正常情况下是7500公里或9个月更换一次。如果到了9个月的时候,车辆才行驶了三千公里,这种情况下就不用立刻去更换机油。延迟一两个月再更换也没事。
但是如果延迟了半年多才换,那问题就大了。在延迟的这段期间,由于机油无法有效的保护发动机,发动机的磨损会非常严重,极大的缩短发动机的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48395.html
GMT+8, 2026-9-27 12:23 , Processed in 0.099263 second(s), 20 queries .
