查看: 155|回复: 0
朗动超速箱油多少公里更换?
发表于 2025-9-24 05:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油六万公里换一次:
1、,所以发动机和变速箱都采用了纵置的方式。给施工人员留下了足够的空间,在后期的维护之中非常方便。虽然这台皇冠采用循环机的方式更换变速箱油,但是油底壳依然要打开,因为变速箱油滤芯在里面;
2、黑色的就是变速箱油滤芯了,跟大多数纵置变速箱滤芯采用的是一样的安装方式。松开这四颗螺栓,直接更换就可以了。变速箱油滤芯是跟变速箱油同寿命的,只要换油就要换滤芯;3、拆卸了变速箱油底壳免不了要做一次清洗,位于油底壳上的密封垫是每次都要进行更换的,因为拆下来就碎掉了~右图中是放置在油底壳里面的一块吸铁石,主要目的就是用来吸附在油底壳底部残留的金属粉末的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253164.html
GMT+8, 2026-10-28 01:23 , Processed in 0.060648 second(s), 20 queries .
