查看: 102|回复: 0
宝来气门是液压顶杆吗?
发表于 2025-9-24 05:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来气门是液压顶杆。气门挺赶损坏会影响发动机动力,液压挺住损坏,会造成气门打开晚,关闭早,造成进气时间短,进气量不够,排气时间短,排气不充分,所以发动机会动力不足。汽车气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、会产生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排气冒黑烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253075.html
GMT+8, 2026-10-27 10:35 , Processed in 0.062318 second(s), 20 queries .
