查看: 153|回复: 0
提速顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-24 05:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起提速顿挫的原因:
1、油路堵塞了,清洗油路、喷油嘴、油路、油管;
2、自动挡的车起步,出现顿挫正常情况。如果行驶中想要急加速,需要深踩油门,这时自动变速箱会自动降低挡位提升发动机转速,当转速达到一定高度时再升挡,升挡后因为转速会有一个明显的下降,所以会产生相对比较明显的顿挫感。这种情况多出现在挡位较少的自动挡车型上,如4挡自动的车型上。自动变速器的车辆起步后,如果希望平稳行驶时,可以在适当时候轻踩油门踏板,变速器就会自动升挡,此时换挡顿挫感较弱;如果希望保持较好的加速性能,需要深踩油门踏板,自动变速器会在较高车速时升入较高挡位,此时的换挡顿挫感较明显;
3、自动启停加双离合变速箱,本身就有这个问题;4、点火不正常,更换火花塞或者高压包。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253143.html
GMT+8, 2026-10-29 03:37 , Processed in 0.073361 second(s), 20 queries .
