查看: 159|回复: 0
自动挡车变速箱油多久更换?
发表于 2025-9-24 05:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车变速箱油一般都是4万公里更换一次的:
1、更换变速箱油有两种方法,一种是重力更换,一种是循环机更换;
2、然而自动变速箱结构复杂,内部零件精度较高,对变速箱油油质要求也比较高,更建议使用循环机更换,具体的自动变速箱油更换教程如下:循环机的两根管道连接变速箱上的加注口和放油口,往循环机内加注新油,开启机器,机器可以一边往变速箱内注入新油,一边将新旧混合油抽取出来,直至循环机内旧油视口的油不再浑浊为止;3、这种方法换油率高,基本能将旧油清除,但耗油量大,一般需要9-12升新油左右,换油费用高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253172.html
GMT+8, 2026-10-27 10:25 , Processed in 0.061912 second(s), 20 queries .
