查看: 132|回复: 0
宝来凸轮轴位置信号不可靠原因?
发表于 2025-9-24 05:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来凸轮轴位传感器不可信是调节电磁阀发卡或者是正时跳齿导致的。大众宝来凸轮轴位置传感器在凸轮轴前端位置。大众宝来凸轮轴位置传感器采用的是霍尔式传感器,三根线是搭铁线、12v或5v的电源线、信号线。凸轮轴位置传感器的测量好坏的方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253100.html
GMT+8, 2026-10-27 10:30 , Processed in 0.061726 second(s), 20 queries .
