查看: 161|回复: 0
变速箱油能减震吗?
发表于 2025-9-24 05:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油还是可以减震的:
1、变速箱油是需要更换的,不论是手动变速箱还是自动变速箱;
2、手动变速箱的结构相对简单,而且变速箱里主要是齿轮传动,还有换挡时结合套与主轴的滑动,前驱车变速箱里还有差速器机构,这些部位由于工作条件的原因普遍温度不会太高,工作环境相对于发动机来说要好的多,因此对润滑油的要求相对低一些,主要要求抗磨性能好的齿轮油;3、手动变速箱油更换里程长,但是我们为了变速箱更好的工作,换挡舒适性来说还是尽量定期更换。一般按照保养手册进行更换即可。特别是一些车的手动变速箱要求在磨合期后需要更换一次,这个需要特别注意。因为变速箱的设计和制造标准不同,而且变速箱内齿轮都是钢的,所以有些车的变速箱在磨合期内会产生不少的金属屑,因此需要过磨合期后更换一次。具体更换周期还要看用户手册或者咨询4S店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253147.html
GMT+8, 2026-10-27 07:16 , Processed in 0.060902 second(s), 20 queries .
