查看: 88|回复: 0
宝来曲轴位置传感器怎么对记号?
发表于 2025-9-24 05:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来曲轴位置传感器直接对准正时记号即可。曲轴位置传感器没有对正会导致车辆  无力、没有怠速或者怠速状态发动机抖动严重,加油时有爆破音等现象。曲轴位置传感器的测量方法如下:
1、检查曲轴位置传感器与脉冲轮(靶轮)之间的正常间隙应在大于0.5mm小于1.2mm,如果脉冲轮安装不正确,过大或过小,都可能产生信号偏差;
2、关闭点火开关,断开曲轴位置传感器插头,测量传感器的1端与2端之间应有400~600Q。如果不在此数值范围,可判定曲轴位置传感器本身存在故障,应更换传感器。曲轴位置传感器的两根信号线与屏蔽线是绝缘的;3、打开点火开关,测量两根信号线对搭铁电压应为1.4V,这是发动机控制单元在信号线上的预置电压。在开动起动机时,测量曲轴位置传感器的信号电压应接近1.6V。如果传感器内部、信号线路、发动机控制单元内部开路或短路,都会造成电脑无法接收曲轴位置信号,从而引起发动机无法启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253169.html
GMT+8, 2026-10-27 10:55 , Processed in 0.060831 second(s), 20 queries .
