查看: 130|回复: 0
手动挡汽车加油时哗啦哗啦响
发表于 2025-8-29 22:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致手动挡汽车加油时异响的原因有很多,可能是汽车使用的机油量过多导致的,或者是使用的机油型号不对,还有可能是因为发动机过热导致了发动机失去了动力,或者是发动机自身出现了故障,具体的故障需要检查才能确定。
如果是因为发动机内部的机油量过多的话,发动机在工作的过程中做工的阻力会变大,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,导致发动机的动力下降,同时还会产生非常大的异响。
另外,如果机油量过多的话,机油会窜入燃烧室参与燃烧,导致发动机烧机油的现象出现,汽车的排气管会冒蓝烟,同时也会导致汽车的油耗增加。
如果发动机使用的机油型号不对,劣质的机油或者是型号不对的机油会对发动机带来非常大的损伤。
发动机过热会导致发动机异响,同时还会导致发动机失去动力,如果发动机长时间进行活动,以致于表面过热,冷却系统会在这种状态下罢工,从而发出一些较大的声音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48369.html
GMT+8, 2026-9-27 16:28 , Processed in 0.218175 second(s), 20 queries .
