查看: 86|回复: 0
朗动变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-24 05:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动变速箱油一般是3年更换一次的:
1、朗动6速手自一体变速箱不能换变速箱油,原厂带的是韩国原装长效变速箱油,里面的油专门保护zhidao6速摩比斯变速箱总成的,没有出现漏油和变速箱故障,无需更换变速箱机油,这个我给北京现代技术电话提过;
2、如果更换变速箱油油的质量不如原厂带的,最大问题出现空气和杂质会混进变速器造成压力差的,尤其国内4S的换油设备都没有出厂那样变速箱工厂调教和机油匹配都会造成变速箱的二次损坏;3、4S让换变速箱机油那是骗人啊,6速的摩比斯可不是国内小工厂可以随便换的,那种机油是版不零售4S店的,如同长效防冻液10年和不用更换油防冻,这些4S是没有权配装给的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253141.html
GMT+8, 2026-10-28 09:19 , Processed in 0.073473 second(s), 20 queries .
