查看: 61|回复: 0
宝来凸轮轴位置传感器在哪?
发表于 2025-9-24 05:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来凸轮轴位置传感器在凸轮轴前端位置。大众宝来凸轮轴位置传感器采用的是霍尔式传感器,三根线是搭铁线、12v或5v的电源线、信号线。凸轮轴位置传感器故障会引起以下这些问题:
1、发动机没力:凸轮轴位置传感器坏了以后ECU检测不到凸轮轴的位置变化,无法正确检测凸轮轴的位置变化,影响近排系统的进气量和排气量,进而影响发动机性能;
2、油耗增加:凸轮轴位置传感器坏了电脑会无序喷油,造成费油、斩轨、转速上不来;3、打火不灵:凸轮轴位置传感器可以判定点火顺序,坏了的话,引打火不灵,发动机不易启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253092.html
GMT+8, 2026-10-27 10:26 , Processed in 0.060656 second(s), 20 queries .
