查看: 110|回复: 0
踏板车火花塞在哪一个位置
发表于 2025-9-24 05:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车的火花塞在发动机的汽缸头上,火花塞与点火线圈连接。火花塞和点火线圈是发动机点火系统中的至关重要部件。假如沒有火花塞和点火线圈,那发动机是无法正常运转的。
点火线圈功能作用是上升电压的,假如沒有足够高的电压,那火花塞是沒有足够的点火能量的。
火花塞可以释放电火花。
在压缩冲程快结束的情况下,火花塞会释放电火花来点燃汽缸内的可燃混合气。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样子活塞可以向下运转。
这样子发动机即可输出动力了。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,随着使用时间的添加,火花塞的电极间隙也可能会变大。
假如电极间隙变大了,会影响到火花塞的点火能量变弱。
假如点火能量变弱了,会影响到汽缸内的可燃混合气无法充分燃烧,这样子会影响发动机的动力输出和燃油合理性。
理所当然小伙伴们在平时用车时一定要定期更换火花塞,不然会影响发动机的正常运转。
在购买火花塞时,一定要选大品牌的正品产品,而且一定要选适合摩托车发动机的型号。
在安装火花塞时,要使用扭力扳手遵循限定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253038.html
GMT+8, 2026-10-27 06:03 , Processed in 0.059108 second(s), 20 queries .
