查看: 120|回复: 0
宝来增压器漏油怎么办?
发表于 2025-9-24 05:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来增压器漏油的解决方法如下:
1、增压器油封老化或损,导致的增压器漏油现象;更换密封垫即可;
2、润滑不良如果增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况就要重新添加机油或者更换磨损零件;3、增压器损坏,部件损坏肯定会出现漏油现象,这种情况要直接更换增压器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253004.html
GMT+8, 2026-10-27 06:58 , Processed in 0.062685 second(s), 20 queries .
