查看: 103|回复: 0
宝来离合器多久换一次?
发表于 2025-9-24 05:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来离合器片10万公里左右更换一次。离合器在行驶过程中会自然老化磨损,如果不及时进行更换的话,会导致踩离合费力以及挂不上挡的现象发生。离合器维护保养的注意事项如下:
1、离合器安装前必须清洗干净,去除防锈脂及杂物;
2、离合器可同轴安装,也可以分轴安装,轴向必须固定,主动部分与从动部分均不允许有轴向窜动,分轴安装时,主动部分与从动部分轴之间同轴度应不大于0.lmm;
3、湿式电磁离合器工作时,必须在摩擦片间加润滑油,润滑方式采用:分浇油润滑;油浴润滑,其浸入油中的部分约为离合器体积的5倍;轴心供油润滑,在高速和高频动作时应采用轴心供油方法;
4、牙嵌式电磁离合器安装时,必须保证端面齿之间有一定间隙,使空转时无磨齿现象,但不得大于δ值;5、电磁离合器及制动器为B级绝缘,正常温升40℃。极限热平衡时的工作温度不允许超速100℃,否则线圈与摩擦部分容易发生破坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252990.html
GMT+8, 2026-10-27 13:37 , Processed in 0.081428 second(s), 20 queries .
