查看: 88|回复: 0
安全气囊灯亮会不会突然弹出?
发表于 2025-9-24 05:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊灯亮不会突然弹出,但是建议及时检修:
1、现在的安全气囊说白了就是定向爆破,原理就是碰撞减速度触发,高田气囊的故障表现比较多,其中最致命的是爆开时下方的金属件飞出造成驾乘人员伤亡;
2、一般这种电子触发的零件,会因接触不良、短路、软件故障引起故障灯点亮,就因为成因多所以需要检测才能找出问题所在;3、如果不检测,也可能只是软件出错或者轻微的接触不良,但是如果一旦运气不好,行驶中气囊突然爆出,后果就很难说了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252927.html
GMT+8, 2026-10-27 20:21 , Processed in 0.061424 second(s), 20 queries .
