查看: 83|回复: 0
宝来离合器是干式还是湿式?
发表于 2025-9-24 05:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来离合器是干式的。干式双离合和湿式双离合的区别,在于两者的散热不同,湿式双离合的离合器片浸泡在变速箱油液里,靠油液;干式双离合的离合器片直接与发动机飞轮接触,靠空气。离合器的原理如下:
1、 踩下离合器的不连动:当车辆起步时,司机踩下离合器,离合器踏板的运动拉动压盘向后靠,也就是压盘与摩擦片分离,此时压盘与飞轮完全不接触,也就不存在相对摩擦;
2、不踩下离合器的全连动:当车辆在正常行驶时,压盘是紧紧挤靠在飞轮的摩擦片上的,此时压盘与摩擦片之间的摩擦力最大,输入轴和输出轴之间保持相对静摩擦,二者转速相同;3、部分踩下离合器的半联动:压盘与摩擦片的摩擦力小于全连动状态。离合器压盘与飞轮上的摩擦片之间是滑动摩擦状态,飞轮的转速大于输出轴的转速,从飞轮传输出来的动力部分传递给变速箱。这种状态下,发动机与驱动轮之间相当于一种软连接状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252973.html
GMT+8, 2026-10-27 10:23 , Processed in 0.062837 second(s), 20 queries .
