查看: 131|回复: 0
安全气囊灯亮可以过年检吗?
发表于 2025-9-24 05:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊故障灯亮了验车是不可以通过的,它的内容:
1、安全气囊车管所根本没有要求强制安装,因此检测站在没有安全气囊检测标准的情况,不会对安全气囊是否亮灯这个事情去否定车况。因此不存在安全气囊灯亮不能过年审这一说法。不过鉴于安全气囊是厂家给予驾驶人员的安全保障,为了对自己负责人,还是有必要去排除气囊故障。以下是气囊灯亮原因的参考--安全气囊灯亮一般有5种原因和解决方法;
2、线路脱落或者接触不良;解决方法:由简入繁从座椅下面的气囊导线查起如果是导线插头松了逐一插紧即可。气囊传感器故障;解决方法:更换驾驶员侧侧面安全气囊传感器;
3、气囊故障;解决方法:要检查你的安全带传感器和气囊接头还有气囊传感器。气囊电脑故障;解决方法:更换安全气囊控制单元;4、有故障代码存在;解决方法:需要专用仪器清除故障码。电子安全气囊(electronic control of safety airbag)安全气囊系统是一种被动安全性(见汽车安全性能)的保护系统,它与座椅安全带配合使用,可以为乘员提供有效的防撞保护。在汽车相撞时,汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少8 0%左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252925.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.062440 second(s), 20 queries .
