查看: 123|回复: 0
汽车油表怎么看油量0和1?
发表于 2025-9-24 05:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油表看油量0和1的方法:
1、一般仪表盘上有4个表,两大两小,油表是两小的其中一个,有字母“F”和“E”的那个就是,上面还有一个油箱的图标。找到油表的位置就好认了,“F”表示满油,“E”表示没油了,当中还有一个指针,代表的就是当前油量,每次当汽车在启动状态,就能够看到当前油量;
2、油表一般有指针型和数字型两种,上面带字母的就属于指针型,也是现在较多油表的显示方式,而另一种数字型油表,则是通过续航里程多少和表盘亮灯的格数来表示燃油余量。续航里程或亮灯的格数越多,表示剩余油量充足,如果续航里程数字低或亮灯的格数只剩下1-2格,说明当前油量较低,需要加油了;
3、不过数字型油表并不够精确,上面虽然显示了续航里程,但这只是给你一个理想状态的续航里程,毕竟每个人开车的习惯不同,不同路况下的油耗也不同,甚至可能显示续航里程300公里,结果因为路况原因,你行驶了150公里就没油了,所以在行驶中,偶尔还是需要关注一下油表,尽量不要等油彻底没了再找油;4、燃油系统只要是由燃油表、传感电路、可变电阻和浮标四个部分组成,当油箱中燃油加满时,连接浮标一端的可变电阻的电阻值变小,整个电路电流达到最大值,这个时候油表指针就会处于最高位置,当燃油降低时,可变电阻的电阻值增大,电路电流降低,油表指针就会随之降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252861.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.061256 second(s), 20 queries .
