查看: 61|回复: 0
宝来刹车盘多久更换?
发表于 2025-9-24 05:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来刹车盘不是易损件,一般来说更换的条件是刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过2毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,则需要进行更换。刹车盘的优点如下:
1、在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵的现象;
2、刹车盘在受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加;
3、盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合ABS系统的需求;
4、盘式刹车左右车轮的刹车力量比较平均;
5、因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形;6、构造简单,且容易维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252825.html
GMT+8, 2026-10-27 04:29 , Processed in 0.059565 second(s), 20 queries .
