查看: 88|回复: 0
雪地胎跑高速长途可以吗
发表于 2025-8-29 22:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪地胎是可以跑高速的,但是最好是不要使用雪地胎跑高速,因为在高速行驶的过程中轮胎产生的噪音是非常大的,轮胎磨损比较严重,同时也会导致汽车的油耗增加。
雪地胎不能长时间使用的主要原因是胎面较软,在高速行驶的过程中,容易造成与路面结合不稳,而且在高速行驶的过程中磨损比较严重。
雪地胎是专门为在冰雪路面设计和使用的,如果在高速路段行驶3000公里的话,虽然轮胎不会过度磨损,但是会存在一定的安全隐患,建议更换为正常的轮胎使用跑长途。
雪地胎在干燥的路段上使用非常不耐磨,附着力也非常差,所以如果不是雨雪、低温天气的话,建议更换普通的轮胎跑高速。
与普通的轮胎不同的是,雪地胎通过特殊的配方来增大与冰雪路面的摩擦力,最大的优点就是提高了在冰雪路面的通过性和安全性。
当外界的温度低于10℃时,雪地轮胎的表面变得更软,从而会获得更好的抓地力,提高汽车在行驶过程中的稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48413.html
GMT+8, 2026-9-27 12:41 , Processed in 0.151409 second(s), 20 queries .
