查看: 117|回复: 0
汽车油表怎么看的准?
发表于 2025-9-24 05:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油表查看的准方法:
1、如果遇到油表刻度时快时慢,尤其是刻度的前半部分下降得较慢,但是到了后半部分就快了一半,那么,这种现象是比较常见的。因为在一般情况下,车辆的油表在从高到低下降的过程中,如果前半段可以行驶300公里;
2、后半段就只能开100公里左右。也就是说,在前半段很多车型的油表会下降得比较慢,而过了中间刻度之后,就会下降得比较快。这个主要是和用来反映油量的油泵设计有关,它不能很均匀地反映汽油的消耗变化,毕竟这种绝对匀速变化很难实现,也不容易通过维修更换配件来改变;3、如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进内行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗。由于汽油里边含有很多杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252814.html
GMT+8, 2026-10-27 07:16 , Processed in 0.061379 second(s), 20 queries .
