查看: 139|回复: 0
车油显示到红线还能开多远?
发表于 2025-9-24 05:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车油显示到红线还能开50公里:
1、当油表指针到四分之一的时候,剩余油量汽车还能行驶60-100公里根据多次实际拆卸油箱的试验结果,一般车辆的燃油泵位置在车辆的右后油箱内,当油表指针到四分之一的时候;
2、正好燃油的液面会露出油泵的顶端。所以说,我们跑到四分之一以下的时候就应该去加油了,这样对车辆的使用更有好处。如果跑到报警还不去加油,就可能会让燃油泵烧毁不管是什么车,油表显示到红线时,平均可以继续行驶60公里;3、当然前提是,你买的车是正规厂家的按照行业标准设计的。行业里汽车工程师在设计和验证时,有一个匹配的基本原则,也就是在油位报警时,剩余油量要保证汽车还能行驶60-100公里,一般的油位报警就是指在指针到了红线区域。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252865.html
GMT+8, 2026-10-27 05:11 , Processed in 0.062189 second(s), 20 queries .
