查看: 104|回复: 0
宝来减震器弹簧断原因?
发表于 2025-9-24 05:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来减震器弹簧断可能是因为连杆配合不好的原因导致的。减震器弹簧每两万公里左右就需要更换一次,否则弹簧软化时会导致载重后车辆下降严重的车身倾斜。减震器损坏会对汽车的影响如下:
1、单边减震器漏油,会造成车身不平衡一边高一边低,行驶时车子会自动跑偏,加剧轮胎的不规则磨损;
2、减震器顶胶老化脱落,会使减震器与其他部件碰撞,从而发出异响,一般底盘异响多是这个原因;3、减震弹簧疲软,弹簧伸张力不足,会使减震、缓冲的效果大大降低,减震器受到的液压就会增加,从而导致减震器漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252764.html
GMT+8, 2026-10-27 05:11 , Processed in 0.062277 second(s), 20 queries .
