查看: 75|回复: 0
汽车油表不准的表现?
发表于 2025-9-24 05:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油表不准的表现是:
1、在行驶的过程中也可以对油表不准进行调节,发动机和三元催化在正常的工作下,通过气流的进入再进行油箱打开关闭方式,有时也会使其油表准确。这样的方式叫做气压调节法;
2、新车在磨合期的时候,油表会出现忽高忽低的状态,这种现象是很正常的,但是老车遇到这样的现状,就要好好去检查了;3、更换传感器 如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗油位传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252820.html
GMT+8, 2026-10-27 19:33 , Processed in 0.058700 second(s), 19 queries .
