查看: 103|回复: 0
我的车油表不准怎么办?
发表于 2025-9-24 05:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车油表不准的处理办法:
1、如果遇到油表刻度一半,那么,这种现象是比较常见的,时快时慢,尤其是刻度的前半部分下降得较慢,但是到了后半部分就快了;
2、在一般情况下,车辆的油表在从高到低下降的过程中,如果前半段可以行驶300公里,后半段就只能开100公里左右。也就是说,在前半段很多车型的油表会下降得比较慢,而过了中间刻度之后,就会下降得比较快;3、这个主要是和用来反映油量的油泵设计有关,它不能很均匀地反映汽油的消耗变化,毕竟这种绝对匀速变化很难实现,也不容易通过维修更换配件来改变。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252821.html
GMT+8, 2026-10-27 06:57 , Processed in 0.087619 second(s), 20 queries .
