查看: 173|回复: 0
汽车油尺怎么看?
发表于 2025-9-24 05:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
油尺查看方法:
1、将汽车停放在水平地面上,并拉紧手制动让发动机怠速运转一分钟以上;
2、踩住制动踏板,将操纵手柄拨至倒挡(P)、前进挡(D)、前进低挡(S、L或2、1)等位置,并在每个挡位上停留几秒钟,使液力变矩器和所有换挡执行元件中都充满液压油。最后将操纵手柄拨至停车挡(P)位置;
3、从加油管内拔出自动变速器油尺,将擦干净的油尺插入加油管后再拔出,检查油尺上的油面高度;4、如果油液面痕迹在最高刻度与最低刻度之间,油量是刚好的,如果在最低刻度以下,那么请补充变速箱油,如果在最高刻度以上,那么变速箱油加多了,请适当放掉些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252792.html
GMT+8, 2026-10-27 14:21 , Processed in 0.096825 second(s), 20 queries .
