查看: 70|回复: 0
车子保养要多久一次比较好?
发表于 2025-9-24 05:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车保养周期为5000或10000公里一次:
1、汽车防冻液不仅可以在冬天使用,在夏天同样也是可以使用,一般的冷冻液更换周期是4年6万公里左右。冷冻液容器上有一个max(最多)和min(最少)两个符号,在更换冷冻液是,冷冻液容量不能超过max,而如果冷冻液低于min时,则表示需要添加冷冻液了;
2、刹车油的及时更换能够对汽车的行车安全起到保障作用,在日常的驾驶过程中,需要及时的检查刹车油。刹车油使用久了后,油水分离,沸点不同,性能就会降低,影响刹车效果。可以在每次大保养的时候更换刹车油。如果在日常的驾驶过程中发现刹车有异常,需要及时的处理;3、汽车转向时比较轻松主要是因为转向助力油通过液压作用,使方向盘变的非常轻巧,所以在开车的时候如果出现转向异常或者是转向困难的话,需要及时的检查汽车的转向助力油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252711.html
GMT+8, 2026-10-27 09:46 , Processed in 0.059391 second(s), 20 queries .
