查看: 159|回复: 0
车子保养一次要多少钱合适?
发表于 2025-9-24 05:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子保养一次要以下这个费用比较合:
1、这个根据你使用的机油而定,普通的机油半年或者5000公里保养一次,一次保养在4S店的价格是在400到800之间,外面保养是200到400之间,使用顶级的机油可以一年或者1万公里保养一次,4S店的价格大概在1200到2500之间,外面保养的价格大概在600到1500;
2、通常所说的保养,主要是定期更换机油机滤、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯以及更换冷却液、刹车油、方向机助力油,还有轮胎、刹车片。.....,4S并按照规定项目对车辆的发动机、底盘、悬挂、冷却系统、轮胎等做检查和保养工作,发现问题能够及时调整和修理,保证车辆的正常行驶;3、各个厂商会根据车辆的技术、配置等推荐各项保养的进度和保养周期,目前大多数欧美车系的换油等保养周期为7500-15000公里、日韩车系的为5000公里。保养的费用,与车辆的豪华程度(挡次)有很大的关系,就算是常规的换机油机滤保养,便宜的才1、200元,贵的要2、3000元;如果遇到周期加换空气滤芯、更换刹车油等,便宜的5、600,贵的6、7000元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252715.html
GMT+8, 2026-10-27 10:23 , Processed in 0.101659 second(s), 20 queries .
