查看: 154|回复: 0
车子保养要多长时间能好?
发表于 2025-9-24 05:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子保养要1个小时能好了:
1、关于汽车的首次保养,各个车型要求的公里数是不同的,有的一万公里,有的要求五千公里。这个第一次保养是不能延迟的,因为新车各部件之间还不太贴合,在磨合期间同志各部件之间相互作用可能会导致一些金属颗粒的脱落;
2、这些颗粒会污染机油,加剧汽车部件的磨损。当然如果你首保去的太早的话,汽车还没有完全磨合,保养完后可能还会有大量金属颗粒脱落。所以提前太多也是不合理的。只要按要求的公里数去就可以了;3、汽车小保养是指车辆每行驶五千公里更换机油和机滤的施工。更换机油可以说是保养最多的项目,一般的保养也是看机油公里数来的。全合成机油的使用周期比较长一些,一般都是一万公里左右保养一次。这种机油一般用在中高挡汽车上。而半合成和矿物油一般都是五千公里保养一次。我们家用的汽车一般用半合成机油就够用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252742.html
GMT+8, 2026-10-28 18:31 , Processed in 0.156517 second(s), 20 queries .
