查看: 128|回复: 0
宝来点火器保险丝烧了怎么换?
发表于 2025-9-24 05:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来点火器保险丝的更换是找到保险丝的位置,拆下就烧坏的保险丝再更换新的保险丝即可。点火器保险丝在方向盘左侧下方盖板里的保险盒内。点火器的故障原因如下:
1、汽车在使用点火器时有突然灭车现象,没有明显规律,更换白金后故障消除或。一般是点火器线路有接触不实、线路破损搭铁等现象;
2、汽车在较长时间行使后有不稳灭车等现象,冷却一段时间又恢复正常,用白金无此现象,一般为点火器芯片有高速断火现象,需更换点火器;
3、汽车在点火器安装前正常,安装完毕调试后,起动时怠速不稳加油时发动机严重抖动,有时还伴有排气管放炮等现象,点火角度调整后仍无改善,一般是传感器红黑线接反;4、汽车在寒冷的天气使用点火器时很难发动,用白金则能正常起动,但采用推车、牵引等方法便可发动。一般是传感器间隙过大造成。如间隙正常,则观察起动时马达是否能正常转动,如转速过慢,则为马达扫膛、电瓶亏电,或搭铁线搭铁不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252671.html
GMT+8, 2026-10-27 06:02 , Processed in 0.059238 second(s), 20 queries .
