查看: 60|回复: 0
轮毂不变245换265轮胎可以吗
发表于 2025-8-29 22:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂不变245换265轮胎是可以的,但是需要对汽车的高度以及汽车的上的参数进行一定的调整,汽车的类型不同更换之后产生的效果也是不同的。
举一个例子,如果是将245/40 R20型号的轮胎更改为265/40 R20的轮胎,新旧轮胎直径相差值为2.27%,需要注意的是,更换的轮胎误差值应该控制在±3%左右。
更换轮胎之后,需要保持传动装置不变,同时还需要保持里程表读数的准确,确保更换完轮胎之后防抱死系统可以正常工作,值得一提的是,防抱死系统是通过监控相对的车轮速度而工作的,如果轮胎与轮辋组合的总直径变化过大的话,会直接影响防抱死系统工作。
汽车更换轮胎之后,要定期检查轮胎的胎压,胎压可以保持在2.3-2.5bar之间,最好是配置胎压监测系统帮助监测实时胎压,如果原车没有安装胎压监测或者是胎压报警装置的话,最好是安装一个。
另外,在使用汽车的过程中,还需要定期检查轮胎的使用情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48388.html
GMT+8, 2026-9-27 19:51 , Processed in 0.093336 second(s), 20 queries .
