查看: 92|回复: 0
宝来水泵坏了有什么症状?
发表于 2025-9-24 05:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来水泵损坏会出现的症状如下:
1、怠速不稳:如果水泵转动出现问题,会直接影响到发动机的转速,现象就是车速不稳定的问题,通常在发动机启动一段时间会出现,如果助力过大就会熄火,从这些现象能初步判断水泵损坏;
2、冷却液泄露:发动机靠近水泵部位容易发生漏水,这时候冷却液会在水泵通风孔留下水印迹,缺少冷却液的发动机就会“发高烧”,磨损加剧,严重时冒烟甚至着火,此时首先要检查冷去系统重要部位(冷却风扇、散热器、水泵等)是否损坏,不要再勉强行驶了;3、噪音问题:会表现出异响症状,而造成噪音的原因很有可能是内部的轴承损坏或者叶轮出现了松动或者脱离了转轴产生异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252492.html
GMT+8, 2026-10-27 12:06 , Processed in 0.104383 second(s), 20 queries .
