查看: 46|回复: 0
摩托车前减震油封怎么换
发表于 2025-8-29 22:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换摩托车前减震油封的方法:
1、取防尘盖,用螺丝刀把卡簧撬下来。
2、这时拆下油封就很简单了。
3、仔细看油封上边小槽子标记,槽子朝上的,新油封按这个方向放进去。
4、重新装卡簧。
5、再装防尘套,先把防尘套装在外管上,然后插入内管即可。
注:减震漏油是再正常不过的事情,一般不影响什么东西,但是时间久了,油量减少难免对操控产生消极作用。同时如果漏油量比较大的话,油液会滴落到刹车盘上,比较危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48419.html
GMT+8, 2026-9-27 12:23 , Processed in 0.092099 second(s), 20 queries .
