查看: 82|回复: 0
科三刹车正确踩法同油门?
发表于 2025-9-24 06:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合、刹车、油门配合:
1、当车辆高速行驶时要带挡刹车,由于发动机提供了足够的刹车动力,所以车速会迅速降下,如果踩下离合器,相当于车辆在空挡位置上,那样降低了刹车效率,增加了刹车距离,这种方法是不正确的,应坚决改正;
2、离刹次序应该视车速而定,速度高就先刹,速度低就先离。车速比较快,点刹就可以了。速度比较慢,就先踩离合,再踩刹车,不然就要熄火了;3、前方有些情况需要减速,可先松油门,让车速降下来,如果感觉车速还快,可以轻踩刹车,不要踩离合,让车速降下来,接下来如果还是不行,离障碍物越来越近,而且这时车速已经很低,都快感觉车子发抖,这时踩下离合,换与车速相应的低挡,再不行需要停车了(不是急刹车),先踩下刹车,再踩离合,摘挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252409.html
GMT+8, 2026-10-27 09:34 , Processed in 0.060120 second(s), 20 queries .
