查看: 114|回复: 0
气囊灯亮会爆吗?
发表于 2025-9-24 06:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气囊灯亮是出现了安全气囊故障,是不会爆的,请您放心。安全气囊故障灯亮的情况:
1、发动机自检,着车的时候指示灯会亮,但自检结束就会灭掉,大概5秒钟,这个是正常现象,如果一直不灭说明有故障;
2、假故障,毕竟安全气囊是线控的,安全气囊灯的原因有很多,例如,如果电池损耗点严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,产生故障码 ,这种情况清除即可;3、真故障,故障原因较多,如安全气囊故障、安全气囊导线故障、碰撞传感器故障、安全气囊插头松动、线路破损等,需要及时用诊断仪读取故障码,根据故障码找出故障点,排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252340.html
GMT+8, 2026-10-27 06:58 , Processed in 0.058801 second(s), 20 queries .
