查看: 66|回复: 0
汽车喷漆要多久能开走
发表于 2025-8-29 22:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喷漆之后当天就是可以将汽车开走的,耗费时间比较长的就是喷漆之前的处理,如果汽车的底漆损坏的话,还需要做防锈处理,所以这些工序需要耗费一定的时间。
如果汽车是在4s店喷漆的话,可能需要花费的时间是比较长的,因为汽车采用的是比较正规的烤漆程序,耗费的时间可能会长一些,如果在普通维修店做漆,汽车当天就是可以开走的。
需要注意的是,如果在普通的维修店补漆的话,补漆之后,汽车最好是不要淋雨,因为汽车在补漆之后,在汽车的表面会形成一层固化保质膜,如果是提前淋雨的话,会影响这层保护膜的作用,况且车漆刚喷完是软的,雨淋会影响它的光洁度,严重时,在后期使用汽车的过程中,车漆会开裂,影响汽车美观。
值得一提的是,汽车喷漆最重要的一点就是调色,调色还需要花费一定的时间,汽车表面喷漆之后,会出现一些粗粒、流痕、反白、砂纸痕、橘皮等漆膜表面的细小缺陷,为了弥补产生的这些缺陷,很多车主会在喷漆之后选择抛光。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48376.html
GMT+8, 2026-9-27 16:28 , Processed in 0.091043 second(s), 20 queries .
