查看: 121|回复: 0
宝来水箱怎么放水?
发表于 2025-9-24 06:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来水箱放水需要拆卸下水管才可以完成操作。汽车散热器一般是指汽车水箱,由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成,散热器内部的冷却液需要定期更换,否则影响冷却效率。汽车水箱加水步骤如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252405.html
GMT+8, 2026-10-27 10:24 , Processed in 0.428167 second(s), 19 queries .
