查看: 160|回复: 0
宝来水箱老是漏水什么情况?
发表于 2025-9-24 06:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来水箱老是漏水可能是因为四通损坏导致的,需要及时前往相关4S店或者维修站进行维修。汽车水箱一般是指汽车散热器,由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。汽车水箱加水步骤如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252386.html
GMT+8, 2026-10-27 08:51 , Processed in 0.064072 second(s), 20 queries .
