查看: 117|回复: 0
宝来水温表不正常是什么原因?
发表于 2025-9-24 06:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来水温不正常可能是传感器损坏导致的,也可能是冷却系统故障导致的。水温表用于显示水箱温度,便于车主了解汽车发动机的实时温度。汽车正常行驶时,水温表的正常示值应在70°C~90°C之间。水温过高对发动机的影响如下:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;3、气缸垫损坏,可能造成气缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252286.html
GMT+8, 2026-10-27 08:52 , Processed in 0.060257 second(s), 20 queries .
