查看: 181|回复: 0
abs灯亮影响年检吗?
发表于 2025-9-24 06:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS灯亮的话,这个会影响车子年检的,建议最好检查下是否传感器故障导致的:
1、ABS系统只有在车辆需要急刹车时才会工作,即轮胎滑动和滚动的零边界点不停开关,这样可以有效缩短制动距离,防止车辆在紧急制动时出现侧滑现象;
2、ABS灯对车辆的正常制动没有任何影响,不会造成制动失灵,但如果有紧急情况需要制动,此时ABS系统将不工作;3、ABS灯常量描述系统检测到ABS系统错误,直接关系到行车安全,需要尽快去修理厂进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252304.html
GMT+8, 2026-10-27 10:29 , Processed in 0.059031 second(s), 20 queries .
