查看: 86|回复: 0
气囊灯常亮影响驾驶吗?
发表于 2025-9-24 06:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊灯亮,不会影响驾驶,可能是以下原因导致的:
1、多数情况是由于系统线路有短路或断路,或相关部件的故障造成的,有因安全气囊线路操作不当造成的不良影响;
2、安全气囊灯亮说明安全气囊系统故障,不会影响正常驾驶,但在车辆发生碰撞时,可能无法正常打开;3、可以使用故障检测器对安全气囊系统进行计算机检测并读取故障码,为了明确相关故障码的具体含义,可以缩小故障范围做出相应的判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252300.html
GMT+8, 2026-10-27 06:58 , Processed in 0.086019 second(s), 20 queries .
