查看: 123|回复: 0
汽车自己清理积碳方法有哪些
发表于 2025-8-29 22:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、吊瓶清洗:
这种方式也是比较常见的,打吊瓶就是将清洗剂排入进气道的时候,对积碳稀释软化将其变成浆状物,再从气缸处燃烧排掉。一般清洁对象包括进气道、节气门、进气门、喷油嘴、气缸内部等,但是效果没有拆洗那么直接和明显。
2、燃油添加剂:
积碳有一个原因是燃油燃烧不充分,附着在发动机的各个部件上,久而久之就形成积碳。添加剂的主要作用就是借助很强的表面活性,钻入积碳的孔隙,破坏其结构,逐渐把这些积碳微粒从金属表面溶解下来,与燃油一起高温燃烧后通过尾气排出。说起来比较神奇的这种添加剂,其实效果不是很明显。
汽车积碳增多会让发动机产生不充分的燃烧,长时间下去会产生油耗增加和汽车故障灯问题。
附:减缓积碳的形成的方法:
1、使用高质量的燃油。因为积碳的主要成分就是燃油中的蜡和胶质沉积形成的,所以燃油中胶质的含量越低越好。不过这个我们没法去改变燃油的品质,但是我们可以选择,尽量不要去添加那些来历不明的低廉燃油。
2、避免长期低转速下行驶,有必要的话可以定期去拉一下高速,拉高速消除积碳的原理是是加快气体流动速度,可以带走很小一部分还没有很附着牢固的积碳;提高燃烧温度,让气缸内一部分积碳被燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48471.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 0.329121 second(s), 19 queries .
