查看: 125|回复: 0
气囊灯有时亮有时不亮?
发表于 2025-9-24 06:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊灯有时亮有时不亮原因:
1、仪表自检,在进入车内,打火的短时间内,仪表会进行自动检测,在自动检测完毕后气囊灯会自动熄灭,这个时间会在5秒钟左右,属于正常现象。如果自检完毕气囊灯还是长时间亮着,这时就可以判断为真的有故障;
2、假故障,如果电瓶亏电,也会导致安全气囊灯亮。并且气囊还会回馈某一个气囊的气压低的信号,产生一个故障码,此时只要清除这个故障码即可;3、真故障,排除了上面两个原因的话,那么就可能式线路出现故障了,应该及时去维修。这个故障的原因可能会是安全气囊、碰撞传感器、气囊游丝等等线路性的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252301.html
GMT+8, 2026-10-27 10:37 , Processed in 0.096574 second(s), 20 queries .
