查看: 92|回复: 0
汽车电压低于多少不能打火?
发表于 2025-9-24 06:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电压低于12.2V就不能打火。汽车电瓶使用注意事项:
1、控制汽车电瓶的使用时间,如果汽车电瓶使用时间超过3至4年,就换一下,汽车电瓶长时间使用后,储存电量的能力会下降,需要及时更换新的电瓶,汽车电瓶使用时间过长,可能会在使用过程中出现亏电现象,车辆无法启动影响正常使用;
2、如果车辆长时间不使用时,应提前将电瓶充满电,每个月启动一次车辆,最以中等速度行驶一段时间让汽车电瓶充电,长时间存放后可能会出现电瓶亏电现象,条件允许可以将电瓶拆下来保存,放在一个温度适宜通风的地方;3、每次启动汽车的时间不要大于3到5秒,要控制好时间,以免损伤蓄电池,启动几次车辆不能正常启动时需要检查汽车的点火系统,不可频繁启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252334.html
GMT+8, 2026-10-27 10:30 , Processed in 0.083691 second(s), 20 queries .
