查看: 126|回复: 0
2010款宝来水温表在哪里?
发表于 2025-9-24 06:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来水温表在仪表盘左侧,转速表下方。水温表用于显示水箱温度,便于车主了解汽车发动机的实时温度。汽车正常行驶时,水温表的正常示值应在70°C~90°C之间。水温过高对发动机的影响如下:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;3、气缸垫损坏,可能造成气缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252305.html
GMT+8, 2026-10-27 12:06 , Processed in 0.061229 second(s), 20 queries .
