查看: 120|回复: 0
车漆被划了没伤到底漆怎么补救?
发表于 2025-9-24 06:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆被划了没伤到底漆处理方法:
1、车身如果发现伤痕,先检查伤痕的程度。如果只是很浅的刮伤表漆,立即用混合剂处理,擦拭方法为直线擦拭。伤痕消失后,用更细的混合剂擦拭之后再打上蜡;
2、刮伤、表漆剥落的修补保养窍门:较深的伤痕,重点是观察金属面是否露出,如果看不到金属面就不会生锈,可以专心地涂上修饰漆;用笔尖一点一点地点上去,然后等漆完全干;3、去洗车店抛光打蜡即可。 只要没有伤到底漆,这些都可以解决;进行打蜡之前一定要将车洗干净,保证车上没有尘土和杂物,如果不洗干净,带着沙粒在漆面上研磨就都毁了,另外在风沙天气也不要做这个事情,道理同上;洗干净车后,找一个尽量“安全”的地方作业,最好是地下停车场或者是比较封闭的场所,如果条件有限,也尽可能找一个空旷地带,避免树胶、鸟屎掉到漆面上,另外不要在大太阳下面打蜡。清洗完爱车,就可以进行打蜡了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252260.html
GMT+8, 2026-10-27 08:19 , Processed in 0.059308 second(s), 20 queries .
